Arduino ve Breadboard Temel Bağlantı Şemaları
Elektronik projelere yeni başlayanlar için en önemli iki temel bileşen Arduino kartı ve breadboard’dur.
Bu iki eleman, devreleri kolayca kurmanı ve test etmeni sağlar.
Lehimleme gerektirmeden devre oluşturabileceğin için hem öğrenme süreci hızlanır hem de deneme–yanılma yaparak çalışma mantığını kavrayabilirsin.
Bu yazıda, Arduino ve breadboard temel bağlantı şemalarını, bileşenlerin görevlerini, doğru bağlantı tekniklerini ve sık yapılan hataları detaylı bir şekilde ele alıyoruz.
Arduino ve Breadboard İkilisinin Önemi
Arduino, sensörler, LED’ler, motorlar ve modüllerle iletişim kurabilen bir mikrodenetleyici kartıdır.
Breadboard (devre tahtası) ise bu bileşenleri kablo veya lehim olmadan bir araya getirmeni sağlayan geçici bağlantı platformudur.
Bu ikili, elektronik öğreniminin “kalemi ve defteri” gibidir.
Arduino kodla emir verir, breadboard da bu kodun somut çıktısını gösterir.
Örneğin, bir LED yakmak istiyorsan:
  • Arduino, “LED’i yak” komutunu verir.
  • Breadboard üzerinde LED ve direnç bağlantısı yapılır.
  • Sonuç: Devre tamamlanır ve LED yanar.
Breadboard Nedir ve Nasıl Yapılandırılmıştır?
Breadboard, küçük metal bağlantı yollarına sahip bir plastik plaka olarak düşünülebilir.
İç yapısında elektriksel olarak birbirine bağlı metal hatlar bulunur.
Bu bağlantılar, bileşenleri sabit tutarken elektriksel iletkenlik sağlar.
Breadboard’un İç Yapısı
Breadboard Yapısı
- Üst ve alt yatay hatlar: Güç (Power Rails)
  * + hattı genellikle 5V veya 3.3V
  * - hattı GND (toprak)
- Orta kısım: Dikey bağlantı hatları
  * 5’li gruplar halinde A–E ve F–J sütunları
  * Ortada bir boşluk (kanal) bulunur; bu kanal entegre devreler (IC) için ayrılmıştır
Güç Hatlarının Kullanımı
Breadboard üzerindeki kırmızı çizgi pozitif voltaj hattını (VCC), mavi veya siyah çizgi ise toprak hattını (GND) temsil eder.
Bu sayede devre içinde voltaj dağıtımı kolaylaşır.
Arduino’nun Breadboard ile Kullanımı
Arduino kartının dijital ve analog pinleri breadboard üzerindeki bileşenlerle jumper kablolar sayesinde bağlanır.
En basit haliyle şu şekilde bir bağlantı mantığı vardır:
Arduino → Breadboard → Bileşen → GND/5V
Arduino’nun 13 numaralı dijital pini → Breadboard üzerindeki LED’in anot bacağı → Direnç → Breadboard GND hattı.
Temel Bağlantı Elemanları
Arduino ve breadboard arasında bağlantı kurmak için aşağıdaki temel elemanlar kullanılır:
1. Jumper Kablolar (Erkek-Erkek)
2. Dirençler (220Ω, 10KΩ vb.)
3. LED (Kısa bacak GND, uzun bacak +)
4. Buton (Push Button)
5. Potansiyometre
6. Sensörler (LDR, DHT11, Ultrasonik)
7. Buzzer veya Motor
Bu elemanlar, breadboard üzerinden Arduino’ya entegre edilerek test edilir.
Arduino ile Breadboard Üzerinde Basit LED Devresi
Bu devre, breadboard bağlantısının en temel örneğidir.
Gerekli Malzemeler
  • Arduino Uno
  • 1 LED
  • 1 adet 220Ω direnç
  • Breadboard
  • Jumper kablolar
Devre Şeması
Arduino LED Bağlantısı
Arduino 13 → Direnç (220Ω) → LED’in Anot Bacağı (+)
LED’in Katot Bacağı (–) → GND
Kod Örneği
int ledPin = 13;
Bu basit örnek, breadboard üzerindeki LED’in Arduino kodu ile nasıl kontrol edildiğini gösterir.
Breadboard Güç Hatlarını Arduino ile Beslemek
Breadboard’a bağlı sensör veya modüller doğrudan Arduino üzerinden beslenebilir.
Bağlantı Şeması
Arduino Breadboard Güç Dağıtımı
Arduino 5V → Breadboard Kırmızı Hattı (+)
Arduino GND → Breadboard Mavi Hattı (–)
Bu sayede breadboard üzerindeki tüm bileşenler Arduino’nun 5V kaynağından enerji alır.
Buton Bağlantı Şeması (Pull-up ve Pull-down)
Buton devreleri, breadboard üzerinde sık kullanılan örneklerden biridir.
Yanlış bağlantı yapılırsa buton sürekli açık ya da kapalı kalabilir.
Bu durumu önlemek için pull-up veya pull-down direnç bağlantısı yapılır.
Butonun Çalışma Mantığı
Butona basıldığında devre tamamlanır, sinyal Arduino pinine ulaşır.
Basılmadığında ise direnç sayesinde sinyal sabit kalır (gürültü oluşmaz).
Pull-down Direnç Bağlantısı
Arduino Buton Bağlantısı (Pull-down)
5V  → Butonun bir bacağı
Diğer bacak → Arduino dijital pin (ör. 7)
Aynı bacak → 10KΩ direnç → GND
Pull-up Direnç Bağlantısı
Arduino Buton Bağlantısı (Pull-up)
Butonun bir bacağı → GND
Aynı bacak → 10KΩ direnç → 5V
Arduino kodu içerisinde ayrıca pinMode(pin, INPUT_PULLUP); kullanarak dahili pull-up direnç de etkinleştirilebilir.
LDR (Işık Sensörü) Breadboard Bağlantısı
Işık sensörleri, ortam aydınlığını ölçmek için kullanılır.
LDR (Light Dependent Resistor) direnci, ışık miktarına göre değer değiştirir.
Bağlantı Şeması
Arduino LDR Bağlantısı
LDR bir ucu → 5V
Diğer ucu → Arduino A0
A0 hattı ile GND arasında → 10KΩ direnç
Bu bağlantı sayesinde LDR üzerindeki voltaj değişimi A0 pininde ölçülür.
Potansiyometre Bağlantısı
Potansiyometre, analog sinyal üretir.
Arduino analog pinleri (A0–A5), potansiyometreden gelen voltajı ölçer.
Arduino Potansiyometre Bağlantısı
Sol uç → 5V
Sağ uç → GND
Orta uç → Arduino A0
Bu bağlantı, PWM veya analog sensör uygulamalarında sıkça kullanılır.
Breadboard Üzerinde Çoklu Devre Kurulumu
Birden fazla bileşen kullanıldığında düzenli bağlantı yapmak önemlidir.
Öneriler:
  1. Her bileşen için ayrı satır (row) kullan.
  2. GND ve 5V hatlarını breadboard’un her iki tarafında da dağıt.
  3. Kabloları renk kodlarına göre düzenle (ör. kırmızı = +, siyah = –).
  4. Gereksiz uzun kablolardan kaçın.
Arduino Breadboard Bağlantılarında Yapılan Hatalar
Yeni başlayanların sıkça yaptığı hatalar şunlardır:
Yaygın Hatalar ve Çözümleri
Hata: Breadboard güç hattı bağlantısı eksik.
Çözüm: 5V ve GND hatlarını mutlaka bağla.
Hata: LED yönü ters takılmış.
Çözüm: Uzun bacak (+), kısa bacak (–).
Hata: Direnç yanlış yerde.
Çözüm: Direnci LED ile seri bağla.
Hata: Buton kısa devre oluşturuyor.
Çözüm: Breadboard ortasındaki kanal boşluğunu dikkate al.
Hata: GND bağlantısı kopuk.
Çözüm: Ortak toprak hattı (common ground) oluştur.
Arduino – Breadboard Ortak Topraklama Kavramı
Birden fazla devre aynı anda kullanıldığında ortak topraklama (common ground) çok önemlidir.
Tüm bileşenlerin GND hatları birbirine bağlanmalıdır.
Aksi halde sensör verileri tutarsız olur veya devre kararsız çalışır.
Breadboard ile Modül Bağlama Örnekleri
DHT11 Sıcaklık Sensörü Bağlantısı
Arduino → DHT11 Bağlantısı
VCC → 5V
GND → GND
DATA → Arduino Dijital Pin 2
Ultrasonik Mesafe Sensörü (HC-SR04)
Arduino → HC-SR04 Bağlantısı
VCC → 5V
GND → GND
TRIG → Pin 9
ECHO → Pin 10
Servo Motor Bağlantısı
Arduino → Servo Motor
Kahverengi (GND) → GND
Kırmızı (VCC) → 5V
Turuncu (Sinyal) → Dijital Pin 9
Breadboard’da Güç Kaynağı Modülü Kullanımı
Proje büyüdükçe Arduino’nun 5V çıkışı yeterli gelmeyebilir.
Bu durumda breadboard güç modülü kullanılır.
Bağlantı Şeması
Breadboard Power Modülü
Giriş: 7–12V DC adaptör
Çıkış: 5V ve 3.3V hatları
Bağlantı: Breadboard güç raylarına oturur
Böylece sensörler ve motorlar ayrı beslenirken Arduino’ya zarar verilmez.
Breadboard Devresini Kalıcı Hale Getirmek
Proje tamamlandığında devreyi kalıcı hale getirmek için:
  1. Breadboard üzerindeki bağlantıları bir delikli pertinaksa aktar.
  2. Lehimleme yaparak devreyi sabitle.
  3. Arduino pinlerini header bağlantılarıyla birleştir.
  4. İstersen kartı kutu veya kasa içine yerleştir.
Bu işlem, prototipten üretim aşamasına geçişi kolaylaştırır.
Arduino ve breadboard ikilisi, elektronik dünyasına girişin temel adımıdır.
Breadboard, devreleri güvenli biçimde test etmeni sağlar; Arduino ise tüm sistemi kontrol eden beyin görevi görür.
Doğru bağlantılarla, LED yakmaktan sensör verisi okumaya, motor kontrolünden IoT sistemlerine kadar sayısız proje geliştirebilirsin.
Breadboard bağlantı şemalarını iyi kavradığında artık elektronik devreler senin için karmaşık olmaktan çıkar ve tamamen anlaşılabilir hale gelir.
