Z eksen, Yatak Kalibrasyonu
Onebicimisim
18 Yanıt
174 Görüntülenme
Cihazim Bambu Lab A1, Yeni bir tabla aldım ve birkaç kullanımdan sonra yatak seviyesinde hata verdi, kendi tablasını kullamdığımda da kalibrasyon tamamlamıyor, sensörlerinde aşınma vs de bulunmuyor. Kalibrasyon yaparken nozzle en arka çıkıntısına geldiğinde tablaya fazla baskı uyguluyor ve hataya düşüyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Extruder Unit değiştirdiğimde çözülür mü?
Yanıtlar 18
@Onebicimisim merhaba, yazıcıyı sıfırlamanı öneririm.
@Bektassaka Merhaba, fabrika ayarlarına sıfırladım ama bir sonuç alamadım. Teknik destek
"Merhaba, yaşanılan problemin 3 farklı nedeni olabilmektedir efendim.
Type-C kablo
Th-Board
Eddy sensörü (Extruder Unit)
Marka yetkilisine talep açılmış olup dönüş beklemekteyiz."
Diyor. Bir an önce sorunu çözmem gerekiyor.
teknik desteğin dediklerine bak derim nozul ucunu 170-190 arası ısıt sonra ucu temizle sonra eksenleri kontrol et ufleyerek toz almaya çalış sonra full kalibrasyon dene sonucu bizimle paylaşırsan seviniriz hocam
@Onebicimisim chat gpt ye sordunmu
@Emresoft teşekkür ederim, ısıtmadan temizledim. Bir de öyle deyeyim.
@yldrm3dcraft denedim dediklerini yaptım sorun çözülmüyor.
anladım o zman birde @Emresoft un dediğini dene bakalım @Onebicimisim
Benim başıma gelmişti benzeri tablaya on cm kala kalibre edemiyorum diye hataya düşüyordu şans eseri buldum bende bu yöntemi 😅 @yldrm3dcraft @Onebicimisim
A1'ler tabla kalibrasyon ayarlarında genelde sorun yaratıyor. Bunun asıl sebebinin kalibrasyon için kullanılan sensörün yazıcının tabla kısmından ziyade kafa kısmında olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Kafa kısmını söktüğünüzde yerini tam bilmediğim 3-4 vidalı bir yer var. Buradaki vidaların sıkılması öneriliyor. Bahsettiğim konuyu aşağıda paylaştığım linkten görebilirsiniz.
https://www.youtube.com/shorts/46gKcPnBZwk
Yaklaşık bir sorun bende de mevcut. firma Baskı kafası kablosu sorunlu dedi bugün kablo gönderiyorlar bakalım gelince deneyeceğim
@HectorSalamanca bu işlemi ayda bir defa yapıyorum. Etkili oluyor ama bu sorunda faydası olmadı maalesef.
Acaba sensör kablosundamı sıkıntı var
@yldrm3dcraft @HectorSalamanca haftasonu hepsini kontrol edeceğim 😊
@Onebicimisim bize geri dönüş sağlarsın :)
@yldrm3dcraft @HectorSalamanca maalesef bir sonuç alamadım. Firma tablayı ters çevirip deneme önermiş, müthiş çözüm benim niye aklıma gelmedi acaba 🤣, yeni bir cihaz alacağım. "Anycubic Kobra 3 Combo" tavsiye eder misiniz?
@Onebicimisim valla onu bilmiyorum ben a1 sipariş ettim sabırsızlıkla bekliyorum
@yldrm3dcraft sipariş verdim gelince deneyimleriöi paylaşacağım.
@Onebicimisim Beklemedeyiz :))
