Arduino ile Servo Motor Kontrolü
- Arduino ile Servo Motor Kontrolü
- 1. Servo Motor Nedir?
- 2. Servo Motorun Çalışma Prensibi
- 3. Gerekli Malzemeler
- 4. Servo Motor Pinleri
- 5. Arduino ve Servo Motor Bağlantısı
- 6. Servo Motor Kontrol Kodu
- 7. Servo Motoru Potansiyometre ile Kontrol Etme
- 8. Servo Motor Türleri
- 9. Servo Güç Problemleri ve Çözümleri
- 10. Servo Motorun Hızını Kontrol Etme
- 11. Servo Motoru Buton ile Kontrol Etme
- 12. Servo Motor ve Ultrasonik Sensör Projesi
- 13. Servo Motor Kalibrasyonu
- 14. Birden Fazla Servo Motor Kontrolü
- 15. Gerçek Hayatta Servo Kullanım Alanları
- 16. Servo Motorun Avantajları
- 17. Proje Fikirleri
- 18. Sık Karşılaşılan Sorunlar
- 19. Servo Kütüphanesi Alternatifleri
- 20. Sonuç: Arduino ile Servo Kontrol Sanatı
Elektronik ve robotik projelerde en çok kullanılan motor türlerinden biri servo motordur.
Basit bir LED veya sensör projesinden öteye geçmek istiyorsan, hareket kabiliyeti kazandırmak için servo motor kullanmak mükemmel bir başlangıçtır.
Bu yazıda, Arduino ile servo motor kontrolü konusunu adım adım öğreneceksin:
Çalışma mantığı, bağlantı şeması, Servo kütüphanesi, örnek kodlar, servo türleri ve proje fikirleriyle eksiksiz bir rehber seni bekliyor.
Servo motor, belirli bir açıda hassas şekilde dönebilen özel bir motor türüdür.
Normal DC motorlar sürekli dönerken, servo motorlar 0° ile 180° arasında (bazı modellerde 270° veya 360°) belirli açılarda durabilir.
İç yapısında:
- DC motor
- Dişli sistemi
- Potansiyometre
- Kontrol devresi
- bulunur.
Bu sayede servo motor, hem pozisyon hem hız hem de yön kontrolü sağlayabilir.
Kısacası:
Servo motor = hassas açı kontrolü için tasarlanmış akıllı motor.
Servo motorun dönme açısı, PWM (Pulse Width Modulation) sinyali ile belirlenir.
Arduino bu sinyali göndererek motor milinin hangi açıda duracağını belirler.
PWM sinyali, 20 ms (50 Hz) periyotla gönderilir.
Bu periyot içinde sinyalin aktif olduğu süre açıya karşılık gelir:
PWM Darbe SüresiServo Açısı1 ms0°1.5 ms90°2 ms180°
Arduino’nun Servo kütüphanesi, bu karmaşık sinyalleri otomatik olarak oluşturur.
Sen sadece hangi açıya dönmesi gerektiğini belirtirsin.
Arduino ile servo motor kontrolü için şunlara ihtiyacın olacak:
- Arduino UNO / Nano / Mega
- Servo motor (SG90 veya MG996R önerilir)
- Breadboard (isteğe bağlı)
- Harici 5V güç kaynağı (servo için önerilir)
- Jumper kablolar
Not:
Servo motorlar yüksek akım çeker. Eğer birden fazla servo bağlanacaksa, Arduino’nun 5V çıkışı yetersiz kalabilir.
Bu durumda harici güç kaynağı kullanmak gerekir (örneğin 5V 2A adaptör).
Çoğu servo motorda üç kablo bulunur:
RenkPin AdıGörevKahverengi / SiyahGNDToprakKırmızıVCC5V beslemeSarı / TuruncuSignalKontrol sinyali (Arduino pinine bağlanır)
Aşağıdaki bağlantı şeması en basit yapıdadır:
[Arduino – Servo Bağlantısı] ------------------------------------ Servo Kırmızı → 5V Servo Kahverengi → GND Servo Turuncu → Pin 9 ------------------------------------
Harici güç kaynağı kullanıyorsan:
- Servo GND’sini Arduino GND ile ortak bağlamayı unutma.
- Aksi halde servo çalışmaz veya düzensiz davranır.
Arduino, servo kontrolünü kolaylaştırmak için Servo.h adlı bir kütüphane sunar.
Aşağıdaki örnek, servo motoru 0°’dan 180°’ye döndürüp geri getirir:
#include <Servo.h>
Servo motor; // Servo nesnesi oluştur
motor.attach(9); // Servo sinyali 9 numaralı pine bağlı
for (int aci = 0; aci <= 180; aci++) {
motor.write(aci); // Servoyu belirtilen açıya döndür
delay(15); // Hareket yumuşak olsun
for (int aci = 180; aci >= 0; aci--) {
motor.write(aci);
delay(15);
}Bu kod sayesinde servo motor sürekli olarak ileri ve geri hareket eder.
Bir potansiyometre (ayar direnci) ekleyerek servo motoru manuel olarak kontrol edebilirsin.
Potu çevirince servo aynı oranda döner.
#include <Servo.h>
Servo motor;
int potPin = A0;
int potDeger;
int aci;
motor.attach(9);
potDeger = analogRead(potPin); // 0-1023
aci = map(potDeger, 0, 1023, 0, 180); // 0-180 dereceye çevir
motor.write(aci);
Serial.print("Açı: ");
Serial.println(aci);
delay(15);
}Bu sistem, joystick, servo robot kolu veya kamera yönlendirme gibi projelerin temelidir.
Servo motorlar uygulama türüne göre üç ana gruba ayrılır:
TürAçıKullanım AlanıStandart Servo0°–180°Robot kolları, pan–tilt sistemleriSürekli Döner Servo360° (sürekli)Mini robotlar, tekerlek sistemleriMikro Servo0°–180°Hafif yükler, RC uçaklar, hobi projeleri
En çok kullanılan model: SG90 mikro servo
Küçük, ucuz ve Arduino ile doğrudan çalışabilir.
Servo motorlar hareket ederken ani akım çekebilir.
Bu durumda Arduino yeniden başlatılabilir (reset atar).
Çözüm:
- Harici 5V güç kaynağı kullan.
- Servo GND ve Arduino GND ortak olsun.
- 100µF – 470µF arası kondansatör ekle (parazitleri azaltır).
Ek ipucu:
Birden fazla servo kullanıyorsan harici adaptör şarttır.
Servo motorlar genellikle “hedef açı”ya hızlı şekilde gider.
Ancak bazı durumlarda hareketin yavaş ve kontrollü olması istenir.
Yavaş geçiş için aşağıdaki yöntem kullanılabilir:
#include <Servo.h>
Servo motor;
int hedefAci = 0;
int mevcutAci = 0;
motor.attach(9);
hedefAci = 180;
for (int i = mevcutAci; i <= hedefAci; i++) {
motor.write(i);
delay(30); // daha uzun bekleme = daha yavaş hareket
hedefAci = 0;
for (int i = 180; i >= hedefAci; i--) {
motor.write(i);
delay(30);
}Bu şekilde servo motor yavaş geçişli bir hareket yapar.
Servo motoru belirli bir açıda döndürmek için buton da kullanılabilir.
Örneğin bir butona basıldığında 90°’ye dönsün, tekrar basıldığında 0°’ye dönsün.
#include <Servo.h>
Servo motor;
int butonPin = 2;
int durum = 0;
bool basildi = false;
motor.attach(9);
pinMode(butonPin, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead(butonPin) == LOW && !basildi) {
basildi = true;
durum = !durum;
if (durum == 1) motor.write(90);
else motor.write(0);
if (digitalRead(butonPin) == HIGH) basildi = false;
}Bu yapı, robotik parmak hareketi veya servo kilit sistemlerinde sıkça kullanılır.
Servo motoru HC-SR04 ultrasonik sensör ile birlikte kullanarak engelden kaçan sistem yapabilirsin.
Servo sensörü farklı açılarda döndürür, engel algılandığında yön değiştirir.
Bu sistem, robot araçların temel çalışma prensibini oluşturur.
Bazı servo motorlar “tam 180°” dönmez.
Fiziksel sınır 160–170° civarında olabilir.
Servo’yu test etmek için:
#include <Servo.h>
Servo motor;
motor.attach(9);
for (int i = 0; i <= 180; i += 10) {
motor.write(i);
delay(500);
}Bu şekilde hangi açı aralıklarında çalıştığını gözlemleyebilirsin.
Eğer servo “vınlama” sesi çıkarıyorsa, o açı sınırın dışındadır.
Arduino aynı anda birden fazla servo motoru da kontrol edebilir.
Servo kütüphanesi genellikle 12 servoya kadar destek sağlar.
#include <Servo.h>
Servo s1, s2, s3;
s1.attach(3);
s2.attach(5);
s3.attach(6);
s1.write(aci);
s2.write(180 - aci);
s3.write(aci / 2);
delay(15);
}Bu örnek, robot kol sistemlerinde çok eklemli servo koordinasyonunu gösterir.
Servo motorlar yalnızca hobi projelerinde değil, endüstride de yaygın kullanılır:
- Robot kolları
- Kamera sabitleme sistemleri (gimbal)
- Drone kumandaları
- Otomatik kapı kilitleri
- RC uçak, araba, tekne modelleri
- 3D yazıcı ve CNC makinelerinde hareket kontrolü
Bu yüzden servo motor öğrenmek, robotik dünyasında temel bir beceridir.
- Yüksek hassasiyet
- Küçük boyut, hafif yapı
- Düşük enerji tüketimi
- Hızlı tepki süresi
- Basit kontrol (yalnızca 1 pin ile)
Dezavantajları ise:
- Torku sınırlıdır (özellikle SG90 gibi küçük modellerde)
- Güç kaynağı yetersizse hatalı davranabilir
- Sürekli dönmesi gereken uygulamalarda uygun değildir
17. Proje Fikirleri
Servo motoru kullanarak yapabileceğin bazı yaratıcı Arduino projeleri:
- Mini Robot Kol:
- 4–5 servo ile objeleri tutup kaldıran sistem.
- Otomatik Kapı Sistemi:
- LDR sensör ile ışığa göre açılıp kapanan kapak.
- Kamera Takip Sistemi:
- PIR sensör ile insan hareketini takip eden servo başlığı.
- Engelden Kaçan Araç:
- Servo üzerinde dönen ultrasonik sensör ile yön değiştiren robot.
- Güneş Takip Paneli:
- LDR sensörler yardımıyla güneşe göre yön değiştiren solar sistem.
[Servo Motor Problemleri ve Çözümleri] ---------------------------------------- 1. Servo titriyor → GND ortak değil veya sinyal bozuk. 2. Servo hareket etmiyor → Güç yetersiz. 3. Arduino reset atıyor → Servo 5V’a aşırı yük bindiriyor. 4. Servo açı hatalı → Kalibrasyon gerekli. 5. Servo ses yapıyor → Aşırı yük altında kalmış. ----------------------------------------
Bu hataları önlemek için güç kaynağını harici kullanmak ve kablo bağlantılarını kısa tutmak önemlidir.
Standart Servo.h kütüphanesi çoğu proje için yeterlidir.
Ancak daha gelişmiş projelerde şu kütüphaneler kullanılabilir:
- VarSpeedServo.h → Hız kontrollü servo hareketi
- ServoEasing.h → Yumuşak geçişli (smooth) animasyonlu servo kontrol
- Adafruit_PWMServoDriver.h → Çoklu servo kontrol (I2C tabanlı)
Bu kütüphaneler, özellikle robotik kol ve drone projelerinde büyük kolaylık sağlar.
Servo motorlar, Arduino dünyasının en heyecan verici bileşenlerinden biridir.
Basit bir pin bağlantısı ve birkaç satır kodla robotik hareketlerin temelini oluşturmak mümkündür.
Artık şunları biliyorsun:
- Servo nasıl çalışır
- PWM sinyali ile açı kontrolü nasıl yapılır
- Potansiyometre veya sensörlerle servo nasıl yönlendirilir
- Birden fazla servo nasıl senkronize edilir
Kısacası:
Servo motorlar, Arduino projelerinde hassas hareketin anahtarıdır.
