eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu Nedir ve Neden Gerekli?
3D baskı dünyasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri nemdir. Filament, çevredeki havadan nem emdiğinde baskı kalitesi bozulur, yüzeyde kabarcıklar, çatlaklar ve ipliklenmeler ortaya çıkar. Bu özellikle PLA, PETG, TPU, ABS gibi termoplastik malzemelerde çok yaygın bir problemdir.
İşte tam bu noktada devreye eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu girer. Bu cihaz, filamentlerinizi baskıdan önce veya baskı sırasında ideal kuru ortamda tutarak baskı kalitesini korur. Basit görünmesine rağmen 3D baskı deneyimini profesyonel seviyeye taşıyan önemli bir ekipmandır.
eSUN Markasının Filament ve Ekipmanlardaki Rolü
eSUN, 3D baskı dünyasında güvenilirliğiyle tanınan global bir markadır. Yalnızca filament değil, aynı zamanda baskı aksesuarları, reçineler ve kurutma sistemleri de üretir. Özellikle eSUN PLA+, eSilk PLA, PETG ve TPU serileri dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilir.
Markanın eBOX serisi ise filament koruma ve kurutma konusunda uzmanlaşmış bir ürün ailesidir. eSUN bu seride hem profesyonel hem de kullanıcı dostu çözümler sunar:
  • eBOX Lite (temel model)
  • eBOX (ısı kontrollü model)
  • eBOX Pro (akıllı ekranlı gelişmiş model)
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, bu serinin uygun fiyatlı ama etkili versiyonudur. Basit, pratik ve verimli yapısıyla 3D yazıcı kullanıcılarının en sık tercih ettiği kurutucu kutulardan biridir.
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucunun Amacı
3D yazıcı filamentleri, özellikle açık havada veya nemli ortamlarda kolayca nem çeker. Bu nem baskı sırasında şu sorunlara yol açar:
  • Nozül ucunda “tükürme” veya kabarcık çıkışı
  • Katman yapışma zayıflığı
  • Mat ve pütürlü yüzey oluşumu
  • Sesli baskı süreci
  • Düşük katman kalitesi
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, bu sorunların tamamını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
Kısaca, filamentinizi baskı öncesi ve baskı süresince korur, nem oranını düşürür ve ısı dengesini sağlar.
eBOX Lite’ın Tasarımı ve Yapısı
Kompakt ve Şeffaf Tasarım
eSUN eBOX Lite, modern ve sade bir tasarıma sahiptir. Şeffaf dış kabuğu sayesinde içindeki filament miktarını kolayca görebilirsiniz. Bu, özellikle uzun baskılarda filamentin bitip bitmediğini anlamak için oldukça kullanışlıdır.
Hafif ve Dayanıklı Malzeme
Cihaz ABS ve PC karışımı plastikten üretilmiştir. Bu yapı hem dayanıklıdır hem de uzun süreli kullanımlarda deformasyon göstermez. Ayrıca darbelere karşı dayanıklıdır.
Kullanım Kolaylığı
Cihazın üst kısmında tek bir giriş ve çıkış noktası vardır. Filament buradan doğrudan yazıcıya yönlendirilir. Yani filament hem kurutulur hem de aynı anda kullanılabilir.
Bu özellik, baskı sırasında bile nem kontrolü sağlar.
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu Özellikleri
eBOX Lite, basit ama etkili bir mekanizmaya sahiptir.
Cihazın teknik özelliklerini detaylıca inceleyelim:
  • Boyut: 215 × 104 × 238 mm
  • Ağırlık: Yaklaşık 750 gram
  • Malzeme: Şeffaf PC ve ABS plastik
  • Desteklenen Filament Çapı: 1.75 mm (standart)
  • Maksimum Rulo Çapı: 200 mm’ye kadar
  • Isıtma: Pasif kurutma sistemi
  • Güç Gereksinimi: Elektrik gerekmez (manuel kurutma kutusudur)
  • Nem Giderici Desteği: Silika jel torbalarıyla çalışır
Bu modelde aktif ısıtma bulunmaz, yani “Lite” ismindeki “hafif” versiyon tam anlamıyla budur: elektrik gerektirmeyen, sessiz ve düşük maliyetli bir çözümdür.
eBOX Lite Nasıl Çalışır?
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, pasif kurutma sistemiyle çalışır. Bu sistemde nem, cihazın içine yerleştirilen silika jel torbaları tarafından emilir.
Filament rulonuz kutunun içine yerleştirildikten sonra, kutu kapatılır ve silika jel torbaları içerideki nemi çekmeye başlar. Şeffaf tasarımı sayesinde içerideki durum görsel olarak izlenebilir.
Filamentin ucu üst kısımdaki çıkıştan yazıcıya gider ve baskı sırasında doğrudan kuru ortamdan beslenir. Bu, özellikle uzun baskılarda fark edilir şekilde daha pürüzsüz sonuçlar verir.
eBOX Lite Kullanmanın Avantajları
1. Baskı Kalitesini Artırır
Nemli filament baskı sırasında buharlaşır, bu da katman aralarında boşluklara neden olur.
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, bu problemi ortadan kaldırır ve baskı kalitesini stabilize eder.
2. Filamentin Ömrünü Uzatır
Filamentler nem aldıkça kimyasal olarak bozulur. Esnekliğini kaybeder, kırılgan hale gelir. Kurutucu kullanmak filamentin ömrünü ciddi oranda uzatır.
3. Sessiz ve Pratik
Elektrik gerektirmediği için sessiz çalışır. Her ortamda kullanılabilir.
Ayrıca bakım gerektirmez; yalnızca nem giderici torbaların periyodik olarak yenilenmesi yeterlidir.
4. Taşınabilir ve Hafif
Ağırlığı düşük olduğu için istenen yere kolayca taşınabilir.
Hem ofis hem atölye hem de ev tipi 3D baskı kurulumlarına uygundur.
5. Uyumlu Tasarım
Çoğu 1 kg’lık filament rulosunu kolayca sığdırır.
Standart boyutlara sahip olması, piyasadaki neredeyse tüm filament markalarıyla uyumlu olduğu anlamına gelir.
eBOX Lite ile eBOX Pro Arasındaki Fark
eSUN’un eBOX serisi üç farklı seviyede gelir:
  • eBOX Lite
  • eBOX (Standart)
  • eBOX Pro (Gelişmiş versiyon)
Bu modeller arasındaki temel farklar şunlardır:
Özellik	               eBOX Lite	        eBOX (Standart)	   eBOX Pro
Kurutma Sistemi	       Pasif (silika jel)	Aktif ısıtma	   Dijital ısı kontrolü
Elektrik Gereksinimi   Yok	                Var	               Var
Ekran	               Yok	                Yok	               LCD ekran
Nem Ölçümü	           Harici	            Dahili sensör	   Dijital sensör
Fiyat	               Uygun            	Orta               Yüksek
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, bu üçlü içinde fiyat–performans açısından en mantıklı seçenektir. Özellikle ev kullanıcıları veya hobi amaçlı baskı yapanlar için idealdir.
Hangi Filamentlerle Kullanılabilir?
eSUN eBOX Lite, neredeyse tüm filament türleriyle kullanılabilir.
Özellikle nemden etkilenen aşağıdaki filamentlerle en yüksek verimi sağlar:
  • PLA ve PLA+
  • PETG
  • TPU (esnek filament)
  • ABS
  • Naylon (PA)
  • PVA (suda çözünen filament)
Bu malzemeler nemli ortamlarda hızla bozulabilir. Bu nedenle eBOX Lite ile saklanmaları önerilir.
eBOX Lite Kullanımı: Adım Adım
  1. Filamenti Hazırlayın: Rulonun temiz ve tozsuz olduğundan emin olun.
  2. Silika Jel Torbasını Yerleştirin: Kutunun içine veya kapağın yanına yerleştirin.
  3. Filamenti Kutunun İçine Koyun: Rulonun rahat döndüğünden emin olun.
  4. Filament Ucunu Çıkarın: Kutunun üstündeki besleme noktasından yazıcıya yönlendirin.
  5. Kapağı Kapatın: Kutunun hava sızdırmadığından emin olun.
  6. Kurutmayı Bekleyin: Filamenti birkaç saat içeride tutmak bile fark yaratır.
  7. Baskıya Başlayın: Filament doğrudan kutu içinden yazıcıya giderken kuru kalır.
Bu adımlar sonrası baskılarda yüzey pürüzsüzlüğü, renk bütünlüğü ve katman yapışmasının arttığını fark edeceksiniz.
eBOX Lite’ın Fiyat ve Erişilebilirliği
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, fiyat açısından oldukça ulaşılabilir bir üründür.
Profesyonel modellerin üçte biri maliyetle benzer faydayı sunar. Ortalama fiyatı global ölçekte 20–30 dolar arasında değişmektedir. Türkiye pazarında bu tutar genellikle 800–1200 TL bandındadır.
Kullanım ömrü uzun olduğundan, cihaz kısa sürede kendini amorti eder. Çünkü nemli filamentle yapılan başarısız baskıların maliyeti, çoğu zaman bu cihazdan daha fazladır.
eSUN eBOX Lite Hakkında Kullanıcı Yorumları
Kullanıcılar eBOX Lite’ı genellikle üç noktada övüyor:
  • Kurulum kolaylığı
  • Sessiz çalışması
  • Baskı kalitesine fark edilir katkı sağlaması
Bazı kullanıcılar daha gelişmiş kontrol isteyen projelerde eBOX Pro modeline geçtiğini belirtse de, çoğu hobi kullanıcısı Lite versiyonunun yeterli olduğunu vurguluyor.
eBOX Lite’ın Öne Çıkan Avantajları Özetle
  • Uygun fiyatlı
  • Elektrik gerekmez
  • Sessiz çalışma
  • Kolay kurulum
  • Çoğu filamentle uyumlu
  • Filamentin ömrünü uzatır
  • Baskı kalitesini gözle görülür şekilde artırır
eSUN eBOX Lite Kimin İçin Uygun?
  • 3D baskı hobisine yeni başlayan kullanıcılar
  • Filamentlerini açıkta saklayanlar
  • Nemli bölgelerde yaşayanlar
  • Uzun baskılar yapan kullanıcılar
  • Sessiz ve ekonomik çözüm arayanlar
Profesyonel ısı kontrollü sistemlere ihtiyaç duymayan ancak nem sorunundan kurtulmak isteyen herkes için ideal bir çözümdür.
eSUN eBOX Lite Filament Kurutucu, küçük ama etkili bir ekipmandır.
Basit yapısı sayesinde elektrik gerektirmez, bakım istemez ve baskı kalitesini doğrudan artırır.
Kurutucu kullanmak artık yalnızca profesyoneller için değil, tüm 3D baskı kullanıcıları için bir gereklilik haline gelmiştir.
Baskı sırasında yüzeyde kabarcıklar, ipliklenmeler veya pütürlenmeler görüyorsanız, çözüm büyük ihtimalle bu kutudadır.
eSUN eBOX Lite, uygun fiyatına rağmen sunduğu faydayla 3D baskı deneyimini bir üst seviyeye taşır.
